A miało być tak pięknie, malowane były przednie drzwi od pasażera, ciekawe czy były zarysowane czy puknięte.
Nie działają śwaitła obrysowe w drzwiach i p. mgielne przód
Witam!
Od 3 tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem O2, mint 2007 rok, przebieg 39000, 1,9, zapłaciłem sporo bo 41500, ale za niski przebieg i idealny stan techniczny. Stwierdziłem teraz że nie działają światła przeciwmgielne przód i obrysowe na drzwiach. Sprawdziłem bezpieczniki i wyglądają ok. Co tam może się dziać? Czy jest jeszcze jakiś ukryty bezpiecznik? Wiem, to pewnie dla was śmiesznie, ale zielonki też muszą być na tym świecie. Pozdrawiam wszystkich !
Re: Nie działają śwaitła obrysowe w drzwiach i p. mgielne p
jezeli chodzi o halogeny....to mozesz ich nie miec podłaczonych tylko były własciciel je wsadził do "ozdoby"Zamieszczone przez SymbiotykWitam!
Symbiotyk, a przełącznik świateł masz z halogenami??? Sprawdź teorię kolegi piotrek_os Bezpieczniki masz z boku deski deski, dostęp jest po otwarciu drzwi. Trzeba podważyć dekiel boczny śrubokrętem.
W Mincie nie masz obrysowych świateł na drzwiach tylko odblaskowe.Zamieszczone przez Symbiotykobrysowe na drzwiach.Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
tak jak piotrek_os, sugeruje, może włożone dla ozdoby bo w mint-cie to trochę jest roboty z tego co pamiętam chociaż z drugiej strony mogą być problemy na przeglądzie bo muszą się świecić wszystkie zamontowane światła, a żaróweczki sprawdzał czy nie popalone ? lub brak aktywacji VAG-iemZamieszczone przez SymbiotykStwierdziłem teraz że nie działają światła przeciwmgielne przód
chodzi Ci o kierunki czy podświetlanie ?Zamieszczone przez Symbiotykobrysowe na drzwiach.
jeżeli kierunki to mogła "zgnić" ta płytka drukowana z diodami, do naprawy gdzieś jest opis na forum,
jeżeli zaś chodzi o to podświetlanie które się włącza przy otwarciu drzwi to w mint-cie tego nie ma ztcw,O rany - jedna siódma życia to poniedziałek
aaaaa, chyba, że te wewnątrz, ok, obrysowe to dla mnie coś innego.Zamieszczone przez AdamBOd Ambiente, jak otworzysz drzwi to świeci się lampka biało-czerwona. O nią chyba chodzi.w żadnej O2 chyba nie ma świateł obrysowych :roll:
w classicu są oczywiście tylko odblaski.
i tak jak mówi loru, żeby dołożyć pmgłowe trzeba się trochę natrudzić, więc ludzie wkładają same niepodłączone lampy, bo O2 z nimi... jak to było?
bojowo wygląda, zdaję się
saport techniczny baj DGW
Symbiotyk, zobacz na fotke włcznika od świateł z postu powyzej.....czy masz taki sam tj - czy masz zaznaczone na nim "przecwimgielne"
[ Dodano: Wto 28 Gru, 10 19:41 ]
Mozesz tez zobaczyc czy "fizycznie" są podłaczone halogeny - wyciagasz kratke przy halogenie (szarpnieciem do przodu) i juz widzisz czy sa kabelki.....
no to jakby nie było masz halogeny tylko do ozdoby - chyba ze jest jakis dodatkowy przycisk ich włanczania, bo zeby zrobic w mincie jak ori - to trza troszku sie narobic.....i powymieniac sterownik, włacznik etc...Zamieszczone przez SymbiotykMam zaznaczone przeciwmgielne, ale jakby tylko tylne które się załączają i działają, w dzień sprawdzę czy są podłączone kabelki.
Upewnij się, ale raczej masz tylko halogeny dla lansu. Może włączają się razem z tylnymi przeciwmgielnymi światłami? Sprawdzałeś tą opcję? Może masz jakiś dodatkowy włącznik tych halogenów, posprawdzaj, bo nie każde ASO radzi sobie z dołożeniem halogenów jak fabrycznie montowane, tylko zakładają na skróty.Zamieszczone przez SymbiotykMam zaznaczone przeciwmgielne, ale jakby tylko tylne które się załączają i działają, w dzień sprawdzę czy są podłączone kabelki.Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
niekoniecznie, może miec podpięte tak jak będzie u mojego Ojca, czyli w pozycji pmgłowych tylnych zapalą się równocześnie przednie :idea:Zamieszczone przez piotrek_osno to jakby nie było masz halogeny tylko do ozdoby - chyba ze jest jakis dodatkowy przycisk ich włanczania, bo zeby zrobic w mincie jak ori - to trza troszku sie narobic.....i powymieniac sterownik, włacznik etc...Zamieszczone przez SymbiotykMam zaznaczone przeciwmgielne, ale jakby tylko tylne które się załączają i działają, w dzień sprawdzę czy są podłączone kabelki.saport techniczny baj DGW
niezbyt dobre rozwiazanie....chyba bys nie chciał za ojcem jechac xxx km :diabelski_usmiechZamieszczone przez szkodaniekoniecznie, może miec podpięte tak jak będzie u mojego Ojca, czyli w pozycji pmgłowych tylnych zapalą się równocześnie przednie :idea:Zamieszczone przez piotrek_osno to jakby nie było masz halogeny tylko do ozdoby - chyba ze jest jakis dodatkowy przycisk ich włanczania, bo zeby zrobic w mincie jak ori - to trza troszku sie narobic.....i powymieniac sterownik, włacznik etc...Zamieszczone przez SymbiotykMam zaznaczone przeciwmgielne, ale jakby tylko tylne które się załączają i działają, w dzień sprawdzę czy są podłączone kabelki.
Ale to są fabryczne czy dokładane w ASO?Zamieszczone przez szkodaniekoniecznie, może miec podpięte tak jak będzie u mojego Ojca, czyli w pozycji pmgłowych tylnych zapalą się równocześnie przednie :idea:
[ Dodano: Wto 28 Gru, 10 22:55 ]
piotrek_os ma rację, przeciwmgielne tylne w OII dają ładnie i potrafią zmęczyć jadących z tyłu.Zamieszczone przez piotrek_osniezbyt dobre rozwiazanie....chyba bys nie chciał za ojcem jechac xxx km :diabelski_usmiechOctavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
rozwiązanie jest zajebiste, jeszcze nigdy w życiu nie miałem potrzeby załączenia przednich pmgłowych, które absolutnie nikogo nie oślepiają i zasadniczo gówno dają, co za tym idzie jak dla mnie są zupełnie pomijalne, a tylnych miałem... ze dwa razy :lol:Zamieszczone przez piotrek_osniezbyt dobre rozwiazanie....chyba bys nie chciał za ojcem jechac xxx km :diabelski_usmiechZamieszczone przez szkodaniekoniecznie, może miec podpięte tak jak będzie u mojego Ojca, czyli w pozycji pmgłowych tylnych zapalą się równocześnie przednie :idea:Zamieszczone przez piotrek_osno to jakby nie było masz halogeny tylko do ozdoby - chyba ze jest jakis dodatkowy przycisk ich włanczania, bo zeby zrobic w mincie jak ori - to trza troszku sie narobic.....i powymieniac sterownik, włacznik etc...Zamieszczone przez SymbiotykMam zaznaczone przeciwmgielne, ale jakby tylko tylne które się załączają i działają, w dzień sprawdzę czy są podłączone kabelki.
a gdyby mój Ojciec widząc, że ktoś za nim jedzie zasuwał xxx km z włączonymi pmgłowymi, to by oznaczało, że jest kmiotem, burakiem i skończonym kretynem nie nadającym się do prowadzenia samochodu... nie jest nim :lol:saport techniczny baj DGW
Absolutnie się z tobą zgadzam, że halogeny w OII niewiele dają, oprócz oświetlenia pobocza.Zamieszczone przez szkodaabsolutnie nikogo nie oślepiają i zasadniczo gówno dają, co za tym idzie jak dla mnie są zupełnie pomijalne
Ale takie podłączenie u twojego ojca to jest fabryczne czy zrobione w ASO??Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
